Zaślepenie EGR w ALH - Octavia I 2003
  • jaro-g1
    • 3
    Zamieszczone przez macherstudio
    nie wiem dlaczego mi to wyglada na kolpak 14" z fabii
  • Edward
    • 13
    witam
    poczytalem troche o zaślepianiu EGR ale wszedzie dotyczy to innych silników a nie ALH.
    Sorry za pytanie ale troche jestem jeszcze laikiem, jeżeli rodzaj silnika nie ma tu znaczenia to nie ma tematu.
    Chcialbym taki patent przeprowadzić w silniku ALH (octavia 2003 r. po lifcie), jeżeli zaczną wyskakiwać błędy to możecie polecić kogoś w Szczecinie ( i okolice) gdzie można przeprogramować o ile sie da ? Czy taka operacja przeprogramowania jest kosztowna :?:
    • dariuspolo
      • 1168
      ...wszystko jest opisane na forum, ALH nie jest zadnym dziwolagiem i mozesz to zrobic tak samo jak w innych TDI, ze wzgledu na stara konstrukcje( nie EU4) nawet jak zacznie wywalac bledy to wystarczy logowac na maxa i bedzie ok (nie trzeba robic programu).
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • Edward
        • 13
        dariuspolo, dzieki za odp, to juz wszystko jasne
        • dzony
          • 111
          ja w swoim ALH zaślepiłem i kontrolka silnika zapaliła
          "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
          176Km 343Nm
          hamulce 312mm przód i 256mm tył
          • cysterniarz
            • 1887
            dzony, tez sie zastanawiam na EGR-em, jak przelogowales tak jak pisze dariuspolo to zgasła?, czy jednak odpuściłeś zaślepianie ?
            • lugab
              • 439
              Temat stary jak świat ops: ale nie ma sensu robić nowego.
              Może mi ktoś Łopatologocznie opisać jak i co przeprogramować w VAG-u po zaślepieniu EGR-a.
              Przymierzam się do zaślepienia i chciałbym wiedzieć co i jak.
              Dzięki
              1.9 TDI ALH, narazie 90KM
              • cysterniarz
                • 1887
                lugab, w ALH nie powinno być żadnych problemów, ASV jest wrażliwy na te operacje (ele też nie wszystkie).
                Ja vagiem zmieniłem wartości bo wywalał mi błędy. Gdybyś chciał i vagiem wyłaczyć to:
                wybrać eingine (01), potem login 12233, wybór adaptacji (10), przejść na kanał 03, wprowadzić wartość max. 33768 i EGR już więcej nie będzie pracował.
                • lugab
                  • 439
                  cysterniarz, wielkie dzięki
                  kliknął bym pomógł ale to nie mój temat.
                  Jeszcze raz dzięki
                  • cysterniarz
                    • 1887
